您这个例子 例如,瑞利的610系列占空比是1:24,实际上灯电流是100mA时,平均电流仅有4mA
这个地方平均电流是不是应该是4.17mA啊,应该是100/24吧,占空比是通电时间相对于总时间所占的比例。
yiukk(m3255382) 发表:确实啊。AFS用的是高性能空心阴极灯,和AAS的灯不同,一般采用强脉冲供电,占空比比较高.例如,瑞利的610系列占空比是1:24,实际上灯电流是100mA时,平均电流仅有4mA.不同厂家仪器的占空比是不同的,仪器上推荐的电流是峰值电流,实际计算用平均电流,实际寿命要乘以仪器的占空比。
