原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/11/10
我认为是不可以配在一起的,因为一个是还原剂一个是氧化剂,在测样品汞的短时间内可以不加重铬酸钾。
第2楼2005/11/10
别加重铬酸钾了
第3楼2005/11/12
建议稀释后的标准液不要加,原来母液中原有的经过高倍稀释后基本没有影响。
第4楼2005/11/14
不要配置在一起。作汞单独使用重铬酸钾溶液,这个溶液保存时间比较长;作砷使用还原剂,这个溶液保存时间比较短。配置在一起,短时间内是绿色,长时间就是黑色了,会变质的。
第5楼2005/11/14
水火不相容,氧化剂怎么能与还原剂配在一起?!
第6楼2005/11/22
Vc具有还原性,重铬酸钾有氧化性,二者不能配在一起
