ICP光谱
123
第1楼2022/11/16
可以把错误代码发一下
yiukk
第2楼2022/11/16
问题描述得不是很清楚,最好上几张图片。另外不太可能是冷却水的问题,水机泵能正常工作,能降温就不是水机问题。710经常会点不着火,不是设置问题就是硬件问题,问安捷售后是最好的。
Ins_aa3f5c39
第3楼2022/11/16
主楼已更新,麻烦帮忙看看
第4楼2022/11/16
主楼已上传
timstoicpms
第5楼2022/11/16
有1个多月没用了,刚用时发现冷却水用完了,就新加了水—— 除非是循环水机 漏水,否则 循环水机 储水盒内的 纯水怎会“用完了”?
JOE HUI
第6楼2022/11/16
冷却循环水机不可能一个月就没水,检查水位是否在正常范围内,其次仪器通电前先通气,光谱设备需要预热时间足够,还有检查仪器背后RF高压开关是否关闭,看图片显示高压供电关闭,多色器冷锥吹扫关闭需要软件点击开启。
好想带你去蹦极啊
第7楼2022/11/17
仪器背部有漏水情况吗?我们之前出现过这种情况,发现是冷凝水机通检测器的管子破了,当时也报错制冷失败,然后工程师上门更换了。还有就是检查下是不是过滤器那块堵住了
第8楼2022/11/20
那个直接仪器侧面底部漏水,我们也碰到过
Ins_69ab4200
第9楼2023/08/04
我们用了一年的5800检测温度也是将不下来,更换了ccd 很贵。安捷伦质量太次了。
