自动进样器配套的外径16毫米的聚丙稀塑料瓶清洗问题
ICP光谱
  • 自动进样器配套的外径16毫米的聚丙稀塑料由于反复使用,盛装过重金属消解后样品,有酸,有王水消解后的金属高盐份样品 ,管子的残留问题不容忽视,有泡酸,也有加洗涤剂超声反复清洗,最后纯水年过滤等,某些管子上面有白色残留,清洗不掉,导致一些目标元素空白变大,目前已经按照A的光谱耗材手册提供 货号,准备申请一批新的,大家针对这种反复使用的样品瓶清洗都有哪些妙招?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • abcpgf
    第1楼2017/10/12
    这个还真是不好搞,隔段时间更换。
  • JOE HUI
    第2楼2017/10/12
    我们也是在测试过程中,对于中间转移管子长期使用带来污染问题很关注
    abcpgf(abcpgf) 发表:这个还真是不好搞,隔段时间更换。
  • abcpgf
    第3楼2017/10/12
    有的是不能随便用酸碱浸泡的。
  • tang566
    第4楼2017/10/12
    目前的方法,直接更换。
  • JOE HUI
    第5楼2017/10/12
    我们也申请采购了一批,准备更换掉!
    tang566(tang566) 发表:目前的方法,直接更换。
  • Shy WONG
    第7楼2017/10/30
    换吧,这个本来就是消耗品。
  • JOE HUI
    第8楼2017/10/31
    准备报废旧的一批,使用都有7年多时间了!
    紀安(v2648784) 发表:唯有久不久更换
  • JOE HUI
    第9楼2017/10/31
    查找了AGILENT的光谱消耗品手册 ,找了这批耗材料编号,125个/包,报价都要270RMB/包
    Shy WONG(love418wh) 发表:换吧,这个本来就是消耗品。
  • shagei
    第10楼2017/10/31
    淘宝解决的,用用看,没有敏感目标物就用了。买的话买那种短一些的,13cm长度左右的好用,短了好洗多了。
