气质联用(GCMS)
lijing320323
第1楼2022/11/15
咨询工程师
symmacros
第2楼2022/11/15
估计是大漏气,放空阀,MS接口的柱子密封垫等。
PAEs
第3楼2022/11/16
检查下侧板的O型圈是不是在凹槽内?还有放空阀是不是拧紧了?
p3061479
第4楼2022/11/16
已检查过,都拧紧了
sdlzkw007
第5楼2022/11/16
侧板的O型圈拿出来清洁好,必要的时候可以使用色谱级正己烷浸泡一下,重新烘干复原后抽真空检查调谐一下。
第6楼2022/11/16
O型圈也没有问题?这要戴着无纺布手套挨着用手摁一边,确保 O型圈全部都在凹槽里
Ins_7532bedc
第7楼2022/11/17
主要是开机状态一切正常,调谐也没有问题啊,检漏根本不漏,一关机就不行呢
安平
第8楼2022/11/17
关机放空之后,适度拧紧侧板的旋钮为好。如果怀疑,可以考虑报修一下,让工程师协助检查。
