威灵仙药材含量测定
  • xiaoxiao523
    2022/11/16
中药/天然药检测
  • 威灵仙药材含量测定
    1材料与试剂
    乙腈(色谱级)、乙酸乙酯、乙醇、甲醇、盐酸(分析纯)、齐墩果酸(购自中检院)、威灵仙药材(送检样品)。
    2色谱条件
    LC-20AT液相色谱仪(日本岛津),色谱柱:Zorbax SB C18(250 mm*4.6μm*5μm)(安捷伦),流动相:乙腈-水等度洗脱(10:90);柱温35 。检测波长为205 nm
    3溶液制备
    3.1对照品溶液的制备
    取齐墩果酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml1mg的溶液,即得。
    3.2供试品溶液的制备
    取本品粉末(过四号筛)约4 g,精密称定,置索氏提取器中,加乙酸乙酯适量,加热回流3小时,弃去乙酸乙酯液,药渣挥干溶剂,连同滤纸筒转移至锥形瓶中,精密加入稀乙醇50mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25mL,置水浴上蒸干,残渣加2mol/L盐酸溶液30mL使溶解,加热回流2小时。立即冷却,移入分液漏斗中,用水10 mL分次洗涤容器,洗液并入分液漏斗中。加乙酸乙酯振摇提取3次,每次15mL,合并乙酸乙酯液,70℃以下浓缩至近干,加甲醇溶解,转移至10mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。  测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μL,注入液相色谱仪,测定,即得。
    4 结果
    根据上述步骤,以干燥品计,测得威灵仙药材中齐墩果酸含量为0.85%
    注:威灵仙药材处理过程复杂,同一批药材重复性差。
    ①测定波长在低波长区,基线容易波动,仪器需要多稳定。
    ②乙酸乙酯除杂的过程中,可以提前在索氏提取器中浸泡1小时后再进行回流。
  • xiahuanihao
    第1楼2024/06/22
    学习威灵仙药含量的测定。
