气体检测
xiaogumd11
第1楼2022/11/16
有这种可能,楼主做的总烃是多少
m3049860
第2楼2022/11/16
总烃是2mg/m3
第3楼2022/11/16
苯系物不属于非甲烷总烃?
Nerif
第4楼2022/11/16
非甲烷总烃以碳记,苯系物是以各自的苯系物计,所以在只含有苯系物的废气中,非甲烷总烃低是正常的,但是不会低这么多,毕竟氢原子没这么重。可以看一下非甲烷总烃的图谱有没有拖尾,废气中包不包含乙醇,乙醇很影响非甲烷总烃的结果,虽然乙醇也是非甲烷总烃,但是在大浓度下非甲烷总烃数据会很小,总烃谱图也会有很严重的拖尾
第5楼2022/11/16
总烃谱图有点拖尾
第6楼2022/11/16
这哪儿是有点拖尾啊....你这y轴拉的太大了,氧峰都看不见了,就是拖尾了,拖的还比较严重
ztyzb
第7楼2022/11/16
非甲烷总烃是HJ 38-2017最终结果以碳计?苯系物是用热脱附HJ 583还是溶剂解析HJ 584,因为涉及吸收效率和解析效率;苯系物按照理论值的话以碳计最高为1.4*12/13(全是苯)=1.29mg/m3,最低为1.4*108/120(全是异丙苯)=1.26mg/m3,都比非甲烷总烃以碳计0.5mg/m3数值要高,所以个人觉得理论上不应该出现这种数据,和样品采集方式、是否同步取样(如果前后时间不统一也有可能数值有差距)、保存和运输以及实验室分析方法有关,建议各个环节核查一遍
第8楼2022/11/16
这个拖尾,是不是我们积分没有把总烃峰全积进去导致非甲烷结果低?
第9楼2022/11/16
HJ584方法测的苯,甲苯,二甲苯
第10楼2022/11/16
是的,因为纵坐标拉的太大看不太清楚,貌似这个峰拖尾一直拖尾到了甲烷哪里都没下来,不知道有没有影响到甲烷。我们总烃和甲烷是两张谱图,倒是不需要担心互相干扰
