单位于2018年起开始采购福禄克Fluke相关设备,福禄克有着专业的技术支持和售后团队,我们坐标北京,又和他们比较近,故一般都会一段时间就会拜访,收集设备使用问题和设备推新。这款红外测温仪,说来话长,作为一名使用福禄克多年的用户,下面来评价一下该款仪器的优缺点,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。
一、厂家介绍:
多年来,福禄克为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。每新建的一个工厂、 办公区、或设施,都可成为福禄克产品的潜在用户。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。无论是技术人员、工程师、科研、教学人员还是计算机网络维护人员,都通过使用福禄克的仪器仪表产品扩展了个人能力,并出色地完成了工作。正是他们,给予福禄克的信任和良好的口碑,使得福禄克品牌在安全、耐用、精准、易用的质量标准方面得到高度的美誉,成为所涉及的领域中的佼佼者。
二、购买红外测温仪缘由:
在一次福禄克提供的技术应用说明资料中,我们获知了一个名词,叫“是设备预测性维护?”
预测性维护(Predictive Maintenance,简称PDM)是以状态为依据的维修,在机器运行时,对它的主要部位进行定期/ 连续的状态监测和故障诊断,判定装备所处的状态,预测装备状态未来的发展趋势,依据装备的状态发展趋势和可能的故障模式,预先制定预测性维修计划,确定机器应该修理的时间、内容、方式和必需的技术和物资支持,是一种先进的设备维护方式。
而红外测温仪就是实验室温度巡检和点检重要设备之一。
三、红外测温仪优势和不足:
MT4 MAX测温参数范围为-30到360℃,精度准确性为±2.0℃,在非接触性测温中算是不错的产品,稳定性上比较好。价格合理,某东363元拿下。轻型小巧的设计便于将仪器装入工具箱,8:1 的距离与光点尺寸比,IP40 防护等级提供额外的保护,显示最小、最大或平均温度,或两次测量值之间的差值,高温和低温警报,可快速显示超出限制的测量值。
不足就是如果范围和精度再提升就要买MT4 MAX+价位会高一百多。
四、使用心得之开机预热时间问题:
开机预热是为了避免热像仪在刚开启时探测器所处的环境温度变化带来的测量误差。热像仪的操作手册建议:开机预热至少10 分钟,当在环境温度差异较大的环境之间移动热像仪时,可能需要更多调整时间。
但在大部分的实际检测中,等待10 分钟或更长的时间会影响到检测效率,如果确实需要缩短预热时间,应符合下列条件:
现场的环境温度均衡,不会有超过5℃以上的温差;
热像仪需从检测现场的环境温度下取出,而非从较热或较冷的环境下取出。
在满足上述两个条件下,开机预热周期的截止建议在第三次“自动校准”完成后( 通常为3分钟左右),热像仪即可进行正式检测。
五、使用心得之避免阳光反射干扰问题:
阳光对热像仪来说是一个强热源,特别对于室外设备中的光亮材料,一定要避免阳光反射造成的干扰,否则会引起检测错误,通常室外容易反射阳光的设备有:
绝缘子(玻璃、瓷)
线夹(高氧化铝)
电气接头(不锈钢、高氧化铝)
出线接头(高氧化铝)
梁架(钢,有时会涂防锈漆)
要避免阳光的反射干扰,建议:
1、尽量在夜间或阴天进行检测。
2、如果必须在有阳光的场合下进行拍摄,在发现可疑热点后,必须改变角度(最好改变多个角度),看可疑热点的温度是否随着角度改变而改变,如果有改变就说明可能存在阳光反射干扰。
六、具体介绍实际工作中解决的实验室问题:
1)红外测温仪的点检和巡检:
巡检(一般检测):
指按时进行巡视,以发现问题点为主要目标,发现后对问题状态进行记录并及时汇报。检测人员需要了解各项设备发生故障的判断依据(电气参数、温度、振动等)及检测设备的操作方法;巡检周期较短,建议每天进行一轮巡检;巡检工作通常由生产设备巡视人员完成。
点检(精确检测)
指定期对所有需要检测的设备的运行状态进行检测,并保存和分析相关数据,并对巡检人员上报的问题点进行判断、解决,及早安排设备维修计划。检测人员需要了解设备的结构和运行状态,对可能的问题原因进行分析和排查,并可以制定维修计划;点检周期根据设备的状况进行,如建议高压电气设备每月进行一轮点检,低压电气设备及电机等生产设备每周进行一轮点检;点检工作通常由设备维护专职工程师或以上级别人员完成。
2)如何有效使用热像仪完成设备预测性维护工作:
1电气线路:
接头和线路过热诊断:线路接头过热,单相线路整体过热,热点温度>70℃或温差>15℃。
可能故障:接头接触不良、氧化腐蚀、过紧;过载、三相不平衡或谐波。
进一步采取措施:重新连接接头,处理完毕后,热像仪复查;用DMM/钳表/功率分析仪检测过载;用DMM/钳表/电能质量测试仪检测三相不平衡还是谐波;处理后用DMM/钳表和热像仪进行复查。
2配电柜或控制柜:
设备名称 | 故障状态 | 可能故障 | 建议进一步措施 |
断路器 | 过热,热点温度>55℃ | 过载、谐波 | 使用DMM/钳表/功率分析仪检测过载;使用DMM/钳表/电能质量测试仪检测谐波;处理后用DMM/钳表和热像仪进行复查 |
电容器 | 过热,热点温度>55℃ | 过载、谐波 | 使用DMM/钳表/功率分析仪检测过载;使用DMM/钳表/电能质量测试仪检测谐波;处理后用DMM/钳表和热像仪进行复查 |
母排 | 连接处过热,热点温度>90℃ | 接触不良、过紧、氧化腐蚀 | 重新连接接头,处理完毕后,热像仪复查 |
母排 | 单相过热,相对温差>80% | 三相不平衡、过载 | 使用DMM/钳表/功率分析仪检测过载;使用DMM/钳表/电能质量测试仪检测三相不平衡;处理后用DMM/ 钳表和热像仪进行复查 |
导线 | 整体过热,相对温差>80% | 三相不平衡、过载、谐波 | 使用DMM/钳表/功率分析仪检测过载;使用DMM/钳表/电能质量测试仪检测三相不平衡还是谐波;处理后用DMM/钳表和热像仪进行复查 |
熔断器 | 接头过热,热点温度>70℃ | 接触不良、过紧、氧化腐蚀 | 重新连接接头,处理完毕后,热像仪复查 |
熔断器 | 整体过热,相对温差>80% | 过载,三相不平衡 | 使用电流钳表、功率计/相序表检测过载;使用电流钳表、电能质量测试仪检测三相不平衡;处理后用电流钳表和热像仪进行复查 |
熔断器 | 温度过低 | 断开 | 取出后用DMM 检测,处理后使用热像仪进行复查 |
3)总结概述:
集远距离、不接触、不取样等特点的热成像检测和监测,不论白天和黑夜都可以实现测试。这使得我们实验室人员可以更安全地监测和诊断有温度差异或温度变化设备的大多数故障。
实验室或工厂中电机等转动仪器设备、生产线等传动设备都会有摩擦生热,电器接头、电气触点、电线电缆等电气设备也因电离、电阻等发热产生温差,而炉窑、管路、阀门与其内的液体、气体、固体等都有温差和红外辐射,这就是红外成像检测用于设备检测(点检和巡检)的基本原理。
七、总结
市场上热像仪厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的热像仪。
不管采购国内外哪个设备,大家实验室配备热成像仪器,毋庸置疑,是预测性维护诊断,评估风险的利器,值得实验室思考采购的可行性。
后附说明书,大家可以参考学习!
