JOE HUI
第1楼2022/11/16
需要重新测定标准曲线,因为换灯后,灯的能量变化很关键,对测试结果影响很大。
123
第2楼2022/11/16
需要重新测定标准曲线
ztyzb
第3楼2022/11/16
楼主,这个是关键配件,按理说设备需要重新做计量溯源并进行结果确认,因为氘灯更换后能量变化并不一定能保证满足贵单位实际工作需要。更换后重新绘制标曲自不必说,个人理解这种色谱类的最好每次都和样品同步绘制标曲
安平
第4楼2022/11/16
这是必须的操作。更换氘灯之后,系统光能量发生变化。待测组分的峰面积一般会发生显著变化,如果是外标定量,那么必须重新校准。
