ztyzb
第4楼2022/11/18
楼主,如您所说,很多标准都比现在的监测技术规范要早,所以在分析方法中未明确的要选择监测技术规范中的质控规定,具体有HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》、HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》、HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》、HJ 91.2-2022《地表水环境质量监测技术规范》、HJ 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》、HJ/T 373-2007《 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》等。
如果分析标准中没有的质控参考依据可以查找相应监测技术规范,如废水可以参考HJT 373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》中表1和表2,具体如下图
地表水因HJ/T 91-2002作废,可以参考《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》表27
另地表水和地下水可以参考《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中质控部分,如下图
如果上述规范中没有的依据可以参考同原理分析项目或者自行制定作业指导书规定。
