水质检测
weigang
第1楼2022/11/21
有照片吗?开机一般不会有故障,您看看是不是没有装好
小简001
第2楼2022/11/21
开机后这样的,搬动过后就是这样
oscar_2007
第3楼2022/11/30
1.这是数据存储媒介未发现的意思。2.可能是你安装不到位引起的,建议重新安装,检查数据线有没有弄错。
