柱温箱每增加10度,柱子的寿命会减少十分之一么
  • 温度会减少柱子的寿命么?
  • 123
    第1楼2022/11/21
    会,一般的色谱柱硅胶键合的,如果你的色谱柱温度太高,柱子会有坍塌的情况
  • houjjun
    第2楼2022/11/21
    一般有个温度范围,在这个范围内基本没影响,超出这个范围不行,比如硅胶基质色谱柱温度一般10-42或45℃,树脂的会到50或60℃。超出色谱柱温度范围有可能很快就坏
  • JOE HUI
    第3楼2022/11/21
    有可能,若柱温过高了,会使各组分的分配系数K值变小,分离度减小;但柱温过低,传质速率显著降低,柱效能下降,而且会延长分析时间。
  • dadgoh
    第4楼2022/11/22
    一般柱温箱设置40度左右,不会用到太高温度,因此对色谱柱不会产生伤害。
  • 安平
    第5楼2022/11/22
    一般不会的。
    具体问题具体分析为好,有些柱子反而不能低温下使用的。
    不可以一概而论。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2022/11/22
    温度高了,键合固定相水解速度加快,是会影响寿命。但是没有确定的时间关系,因为反应速度随温度变化是不均匀的,一般常温到40度范围内变化不明显,再继续升高,有可能是指数形式的变化
