立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
【仪器心得】表白“AFS-8520”让爱延续
清风明月
2022/11/21
仪信通会员战队
私聊
气质联用(GCMS)
仪
器心得】表白“
AFS
-8520
”让爱延续
我们
是
位于南疆边陲小镇上的企业内部实验室:南方锰业集团有限责任公司
大
新锰矿分公司检测中心,广西崇左市大新县下雷镇。实验室在
2010
年就开始
使
用海光原子荧光系列产品
AFS
-3000
,半自动的进样方式,单蠕动泵,无自动
进样器;在
2019
年实验室新
增了
AFS-8520
原子荧光光度计搭载了
AS-50
自动进
样
系统,测试更方便、更快捷。实验室配备的海光原子荧光光度计主要应用于锰
系产品
中砷、锑、汞、硒等项目元素的测试,测试范围在
10ppm
以内,
设备均能
满
足实验室检测要求。
一、
AFS
-8520
双道原子荧光光度计产品介绍及技术特点
该产品搭载了
AS
-50
自动进样系统,
180
位
极坐标式自动进样器,
完全满足
试样量较大的测试单元
进样器的载流槽采用了流动式设计,带有采样针清洗位,
减
少试液与载流的交叉污染。仪器双通道两元素全自动测量,单次测定时间小于
3
s
;内置式断续流动蒸汽发生系统,样品和载流交替引入,实现在线清洗,杜
绝
交
叉污染,
节约样品和试剂用量,机械动力排除废液;同时采用新式密闭二级
气液分离装置,无须加液和排液;
操作软件界面升级,
更加快捷,
参数设置简便,
数据快速导入
EXCEL
表格,实现网络资源共享等等。仪器还具备开机自检,
自
动诊
断
,故障自动报警功能。气路系统采用阵列式结构,并具有新型节气装置,
有效节约氩气消耗量。仪器对实验室测试的项目元素检出限:
As
Sb
Se
0.01μ
g
L
Hg
0.001μ
g
L
精密度高。
二、
AFS
-8520
双道原子荧光光度计维护保养技巧及故障排除办法
日常维护保养
每次进样前都要检查蠕动泵运转情况,有无异响,是否需要加泵油,泵
管
如变形或损坏时需及时更换;测试结束后要用超纯水清洗进样系统及反应器,
清
洗
后
排空管道内液体,擦拭仪器表面;仪器周围不能放置酸碱等化学物品。
更换空心阴极灯前一定要关闭主机电源,待灯冷却几分钟后再拔下,防
止
阴
极材料溅射而影响元素灯的寿命,安装更换的阴极灯灯头上的凸起要对准灯插
槽的
缺
口部分插进去,切勿蛮力,将灯头的针插弯。
3
更换或清洗原子化器的操作,先将螺丝松开,把点火炉丝电源线的插头
拔
下,
再将石英炉芯下的两根硅橡胶管拔下,切勿损坏石英炉芯,从烟囱口处取
出。
安
装时,不要将载气和屏蔽气接反,载气在内芯管,屏蔽气外芯管。
2.
故障排除办
法
)点火问题:
在分析
工
作中,如碰到仪器点火电炉丝不亮,无法正常完成点火动作时。应
先检查点火电炉丝是否正常,有无出现断裂;检查用气压力是否满足测定要求等
情
况进行逐一排查。
)无信号强度:
在仪器
检
定过程中,仪器测量标准溶液后出现无响应荧光强度。如遇此类问
题,
应检查静态光源,检查元素灯是否点亮。若仪器灯能量正常,说明仪器电
路
部分正常,则
需进一步检查反应系统或原子化系统。检查仪器泵管松紧是否合适,
管道有无堵塞破损现象。如出现上述情况,表明试剂没有进入系统,仪器没有
发
生氧
化
还原反应,则不会产生信号。更换管道,调整泵管松紧可解决此问题。
另外配
制标准溶液的酸度或还原剂浓度不够,不能发生被测元素的氢化物,
无法正常原子化也会造成仪器无响应荧光强度的可能,需检查配制标准溶液所使
用
的酸和还原剂浓度。
3
)测量空白值高
对于荧
光
仪在使用过程中出现空白偏高的现象,可能有载流的问题,空白溶
液的问题,管道和管路污染问题等。在日常检测过程中,通过调整灯电流和负高
压将测量仪器载流的荧光强度值保持在
200
左右,
而当仪器的载流空白强度值增
大
时
,就会影响仪器的线性测量。这类问题大部分原因由试剂,如盐酸等造成。
对所使用的实验器具容量瓶、移液管等要清洗干净,降低对仪器测量结果的影响
三
、“表白”
AFS
-8520
双道原子荧光光度计
AFS
8
520
双道原子荧光光度计的进样组件为新型的顺序注射系统,其采样
精度及自动化程度均非常高,可实现单标在线自动配置标准曲线功能,不仅大
幅
度
地减少了分析人员的工作量,而且还可以最大限度的避免由于试剂纯度不高、
玻璃器皿污染等非仪器系统误差引起的测试结果准确度下降,极大的提高了实
验
室的工作效率。
通过实践证明,
AFS
-8520
适用于锰系产品中砷、锑、汞、硒等项目元素
的
测试,
非常稳定
、易用,
漂移非常小,噪声也很少。在实验测试过程中,它深得
我们实验室检验员的喜爱和好评。相信未来海关仪器能够不断提升,给我们带
来
更优质的产品。
相关话题
海光 HGF-V4使用心得体会
氦气瓶上的减压阀是否需要执行压力表强制检验
3
GC-MS空气与水检查
4
气相色谱柱特点
7890A进样口实际流速低
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2022/12/02
介绍的很详细。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】agilent2973灯丝切换设置在哪儿?
2009/12/09
用安捷伦气质联用检农残
求助
2012/04/13
气质调谐找不到目标的原因有哪些
已应助
2023/02/20
在遇到不明原因的仪器故障时候,您会经常使用重启MS功能吗?
讨论
2018/03/26
电子烟油成分分析面积归一法还是校正面积归一法
已应助
2024/06/03
【求助】GC-MS调谐问题
2006/09/06
请问GC-MS总离子流图怎么三位叠加
已应助
2022/11/10
请问scan+sim模式
已应助
2020/08/27
安捷伦气质5973调谐
求助
2024/07/07
安捷伦气质调谐
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】什么是解卷积?AMDIS简单介绍?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】安捷伦GCMS采集阈值怎样设置?阈值设定对质谱图质量有何影响?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】质量数不正确或者质谱图很怪,和标准质谱图根本对不上号,是什么原因?
原创
2024/07/07
我们不一YOUNG】不装柱子调谐可以通过,装了柱子通不过,为什么?空气与水检查通不过的原因有哪些?调谐结果EMV电压升高,一般是什么原因?m/z 502丰度低可能的原因又是什么?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】自动调谐不能通过,显示不能得到固定峰宽?调谐通不过,提示“没有发射电流”是什么原因?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】安捷伦5977B气质联用GC界面无法编辑的原因?F版MS ChemStation无法编辑积分参数的原因?
原创
2024/07/07
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
如何使不同观察者在灯箱下观察的色光一致?
分享
2022/11/21
实验室做风险评估的18个要点
分享
2022/11/21
“悲”从景中来
原创
2022/11/21
太阳光谱辐照度仪光照入射角度
讨论
2022/11/21
一半湖水一半天
原创
2022/11/21
河畔盛景-初冬
原创
2022/11/21
求化工产品热安全检测领域实验室认可技术指南培训视频
求助
2022/11/21
国务院办公厅关于推广行政备案规范管理改革试点经验的通知
分享
2022/11/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
