气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2018/03/26
一般碰到些稀奇古怪的问题重启是第一选择
雾非雾
第2楼2018/03/26
如果重启也不能解决问题,可能故障就比较大,往往要联系工程师来维修了。
zhao1hao2985
第3楼2018/03/26
不多。我一般只有通讯故障会重启MS。而且还只是按复位键重启系统而已。分子涡轮泵和加热系统我是不怎么重启的。工作站报错我多数只是重启电脑。
tang566
第4楼2018/03/27
重新启动电脑和软件无效的情况下,会重启仪器。
tulipylm0499
第5楼2018/03/27
恩 重启 不行的话就要联系工程师了
荆棘鸟
第6楼2018/03/27
一般是重启电脑和工作站,然后重启主机系统,泵不停,实在不行全关再重启。然后就是找工程师。
anita0628
第7楼2018/03/27
建议先重启电脑,若不能解决,再重启MS。
心厶大三
第8楼2018/03/27
运行序列出错,或者遇到质谱没有响应,重启质谱90%几率能解决问题
lzq168
第9楼2018/03/27
一般先重起电脑,不行再重起MS
symmacros
第10楼2018/03/27
遇到这种情况,不妨重启一些。
