气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/11/21
升温速率比较慢最大的弊端就是耗时了升温速率过快会致使样品反应与升温速率不“同步”
JOE HUI
第2楼2022/11/21
升温速率要保证分离好,峰型好,无干扰,定量好就可以,升温速率的选择,在了解样品组分复杂程度的基础上,既要保证较小的保留时间,又要保证较大的分离度,一般在0-10℃/min之间。
绿树之林
第3楼2022/11/22
如果能够分离的情况下,温度越快越好,因为可以节约时间。
晚风落霞
第4楼2022/11/22
好的,谢谢!
第5楼2022/11/22
第6楼2022/11/22
安平
第7楼2022/11/22
具体问题具体分析为好。什么色谱柱,什么样品,什么柱子?终止温度有多高,升温速率现在有多快?一般如果终止温度相同,升温速率快的话,保留时间较长的组分可能变化明显,出峰时间可能显著缩短。保留时间短的组分,未必的。
