原子荧光光谱(AFS)
JOE HUI
第1楼2022/11/21
楼主,你这种情况完全可能,所以购买每批次玻璃器皿最好随机抽取几个做下空白测试,看下结果如何
123
第2楼2022/11/21
可以换一批玻璃器皿看看是否还有析出
ztyzb
第3楼2022/11/22
楼主,个人经验加热是否析出和新旧玻璃器皿关系不大,因为清洗的话更多的是外表面,您可以做下新旧批次玻璃器皿空白验证;再者因为现在砷锑等测试包括标准溶液配制到样品前处理到样品分析都是用玻璃器皿,尤其是王水消解过程中,如果有明显的空白标准方法中不会不提及,也不可能每一次都用新的玻璃器皿。个人觉得更多的是玻璃器皿质量问题或者随机误差
sdlzkw007
第4楼2022/11/22
这个问题问得好,验证起来有些困难。建议你试试淋洗液,浸泡液和不同器皿分别对比一下看看。
tome
第5楼2022/11/23
玻璃里面是含有含有是很正常的,玻璃融制过程中的添加剂,含量虽然少,但是通过消解是会溶出。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
