发烟硝酸可以代替浓硝酸消解样品吗?
  • 自信且不回家
    2022/11/22
ICP光谱
  • 实验室浓硝酸(优纯级,68~72%)刚好用完了,只剩下发烟硝酸(AR,>95%),如何用发烟硝酸配置王水呢?用发烟硝酸可以稀释到浓硝酸消解样品吗?(如何稀释)
  • JOE HUI
    第1楼2022/11/22
    建议不要使用,浓硝酸和发烟硝酸区别在于硝酸的浓度不同,浓硝酸的硝酸浓度为百分之68,而发烟硝酸的硝酸浓度为百分之90到百分之97.5。
    发烟硝酸,是含硝酸百分之90到百分之97.5的有毒液体。因溶解了NO2而呈红褐色。腐蚀性极强,在空气中猛烈发烟并吸收水分。为强氧化剂,与强还原剂接触可能爆炸,与有机物接触有起火的风险。用于有机化合物的硝化和火箭燃料。浓硝酸,分子式为HNO3,纯HNO3是无色有刺激性气味的液体,市售浓硝酸质量分数约为百分之68。危险性:加热时分解,产生有毒烟雾。强氧化剂,与可燃物和还原性物质发生激烈反应,爆炸。强酸性,与碱发生激烈反应,腐蚀大多数金属,生成氮氧化物,与许多常用有机物发生非常激烈反应,引起火灾和爆炸危险。
  • ztyzb
    第2楼2022/11/22
    楼主,强烈不建议,首先发烟硝酸危险性太大,轻易不要用;再者消解样品对酸纯度要求很高,基本上都是优级纯,发烟硝酸纯度达不到影响空白,空白不合格会造成返工
  • yiukk
    第3楼2022/11/22
    理论上可行,实际上难搞。这事还挺危险的,少量配置还可以,要配多的话,千万别搞,配出来也不准确,因为一直会挥。举个配1L68%硝酸的例子,需发烟硝酸1000x68%÷95%=716mL,水284mL。取2L烧杯,装284mL一级水,量716mL发烟硝酸慢慢加进去,会一直放热,要慢慢操作,太热时候,等凉一点再继续加。通风柜进行,做好防护。
  • yiukk
    第4楼2022/11/22
    搞不好就是安全事故了。
    yiukk(m3255382) 发表:理论上可行,实际上难搞。这事还挺危险的,少量配置还可以,要配多的话,千万别搞,配出来也不准确,因为一直会挥。举个配1L68%硝酸的例子,需发烟硝酸1000x68%÷95%=716mL,水284mL。取2L烧杯,装284mL一级水,量716mL发烟硝酸慢慢加进去,会一直放热,要慢慢操作,太热时候,等凉一点再继续加。通风柜进行,做好防护。
  • 自信且不回家
    第5楼2022/11/23
    没那么大量最多稀释200ml用。
  • 自信且不回家
    第6楼2022/11/23
    需要要慢慢。。弄。。太猛了
  • yiukk
    第7楼2022/11/23
    浓烟滚滚…之前同事用发烟硝酸没处理好,还差点把实验室点了…
    自信且不回家(m3229146) 发表:需要要慢慢。。弄。。太猛了
