ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/11/23
ICP测这些稀土元素 标准溶液点怎么配比较合适,需要配成多大浓度,保存日期多久?可以参考测试方法或者实际样品浓度大小 确保目标元素浓度落在工作曲线内,比如配置浓度是1/2/3/4/5mg/L,保存日期可以参考GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中附录C
ztyzb
第2楼2022/11/23
楼主参考下这些元素ICP-MS的方法
次元之暗面
第3楼2022/11/23
你的icp是稀土专用型吗?
化学潜行者
第4楼2022/11/24
不是稀土专用型的,工程师说可以测,现在还不清楚测的效果
第5楼2022/11/24
第6楼2022/11/24
好的,谢谢
冰饼兵
第7楼2022/11/25
我们一般都是一个月
liangzi0312
第8楼2022/11/25
学习了解一下
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
