实验室认可/资质认定
xiaogumd11
第1楼2022/11/22
蒸馏时,应该可以用冷却循环水机,目的就是冷却,但可能存在样品量大时,蒸馏时时长,冷却循环水机效果是否一致
JOE HUI
第2楼2022/11/22
可以,氨氮一体化蒸馏可外接循环水冷却装置,主要就是冷凝作用
雾非雾
第3楼2022/11/22
冷却循环水机冷凝效果肯定比自来水好,尤其是在夏季。
新手菜鸟
第4楼2022/11/22
好的谢谢大家
通标小菜鸟
第5楼2022/11/23
可以的,明天问题,循环用水,一方面冷却循环水具有制冷效果,水温更低,那相应制冷效果更好,另一方面循环使用,可以节省用水
ztyzb
第6楼2022/11/24
楼主单纯为了蒸馏冷凝吗?那样的话只要保证加热温度和馏出速度即可,冷凝方式可以自主选择。其实现在一体化蒸馏设备冷凝水就是循环使用的。
状元秀
第7楼2022/11/24
如果单纯为了冷凝蒸馏水的话,个人感觉是可以的。
