气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/11/22
降低一下色谱柱流速,降低一点柱温试试。有可能需要更换更长或者液膜厚度更大的色谱柱。
通标小菜鸟
第2楼2022/11/23
对原有升温条件进行优化,比如在化合物分不开的那时间段内将升温速率降低,同时在保证其它出峰分离度的前提下将载气流速降低。如果上述这些操作还不行,那建议更换色谱柱,可以选用柱长更长的色谱柱来获得更好的分离度
Insm_806e7a50
第3楼2022/12/02
这个样子的估计只能换柱子了,换柱效更高的去分离,优化程序升温可能有效果,看好出锋时间,在第一个没分开的峰那个时间段保持住温度,一般效果不会太明显。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
