碎片峰质荷比相同,但是个别峰的离子丰度差异较大,会是同一种化合物吗
  • Ins_d526d8ed
    2022/11/22
气质联用(GCMS)
  • 如图所示,上面是我的产物的质谱,下面是搜索数据库匹配度最高的化合物的质谱,能确定产物就是这个化合物吗?
  • yiukk
    第1楼2022/11/23
    不好判断,楼主测得是什么化合物,找下其他普库对比一下。
  • 深蓝
    第2楼2022/11/23
    基本定性为同一种物质,可能是同分异构体关系
  • sdlzkw007
    第3楼2022/11/23
    建议尝试一下其他确认方法。
  • 歌名
    第4楼2022/11/23
    看样子的三重四极杆跑的,GCMS三重四极杆搜库数据只能作为参考,不能直接物质鉴定凭证(高分辨都待疑),如果是已知化合物的话麦标,未知的最好是纯化出来做鉴定(主要还是看你目的是啥哈,发文章的话看期刊要求,做通路解析的中间产物话基本就不用关了,看碎片信息符合度应该挺高的)。
  • Ins_d526d8ed
    第5楼2022/11/23
    是萜类,没有其他可用的数据库了??
    yiukk(m3255382) 发表:不好判断,楼主测得是什么化合物,找下其他普库对比一下。
  • Ins_d526d8ed
    第6楼2022/11/23
    我这个化合物是倍半萜类,分子式都是相同的,质谱图也都比较相似,所以有点难确定结构
    深蓝(mitsumi) 发表:基本定性为同一种物质,可能是同分异构体关系
  • Ins_d526d8ed
    第7楼2022/11/23
    标品很贵,应该不会买,主要想知道它是不是一个新化合物,如果费劲把它分出来鉴定之后发现它不是新化合物,老板会很失望。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看样子的三重四极杆跑的,GCMS三重四极杆搜库数据只能作为参考,不能直接物质鉴定凭证(高分辨都待疑),如果是已知化合物的话麦标,未知的最好是纯化出来做鉴定(主要还是看你目的是啥哈,发文章的话看期刊要求,做通路解析的中间产物话基本就不用关了,看碎片信息符合度应该挺高的)。
  • 安平
    第9楼2022/11/23
    看上去相似度不太高。虽然碎片都有,两个质谱图同一种物质的可能性不太大。
    不过还需要考虑色谱信号的问题。色谱峰强度过低,背景干扰,色谱峰强度太高,都可能导致相似度不良的问题。
  • chien_2007
    第10楼2022/11/23
    学习涨知识了
