robin_clhx
第1楼2022/11/23
液相的定性功能建立在有对照样品,能被色谱柱分离,能做出一个基本不变的保留时间,在特定的检测器设置的测试条件下能有其独特的响应。现在没有对照样品,更不知道对照样品的分离条件,也不知道它有哪些特征的响应。所以,用液相色谱做,无解。或者通过质谱、红外、核磁等等其他手段吧
歌名
第2楼2022/11/23
液相色谱跑了一种特殊的核苷酸,也没有标品,目前用的磷酸盐跑,不能做质谱,所以能用什么方法鉴定我用磷酸盐跑的这个峰是什么---------------------有制备液相的话直接将目标化合物收集起来,然后浓度冻干,去做化合物鉴定就可以(MS/NMR都行),没制备的直接手动收集都行
xiaolanzi5
第3楼2022/11/23
可以用二极管阵列检测器看看吸光光谱图,与文献报道的光谱图是否一致,包括最大吸收波长信息,可以初步判断是不是您要的物质。
Ins_cf006b34
第4楼2022/11/23
好的,谢谢您的建议
第5楼2022/11/23
好的,谢谢您的建议,我们再尝试一下
第6楼2022/11/23
您好,我是刚接触液相,您说的制备液相或者手动收集是什么意思,我该怎么去获得我用磷酸盐跑出来的这个峰啊
第7楼2022/11/24
没时间的话就去查查文献,参考文献来做,有时间自己摸索就可以,没啥难度
