气质联用(GCMS)
忧国忧民的老农
第1楼2010/10/28
好像只能配单标,采用面积归一化法计量标准溶液标称的浓度。
andyerlee
第2楼2010/10/28
做标准曲线,用的标准溶液的浓度选择具有代表性的相近的浓度,分别进样获取相应的特征峰值,统计并处理数据做出标准曲线
七宝
第3楼2010/10/29
Aroclor本来就是多种物质的混合标准溶液。我们是不是可以把他们当中的每一种物质(也就是每一个色谱峰)分别做一个曲线呢?大家讨论一下。
eko
第4楼2010/11/01
……就是每种物质很难分离,而且,即使用GC-MS也是无法确实定性是怎样的,多氯联苯相同的氯原子数都有n多n多同分异构体……所以我也不知道每个峰确实是什么,也应该很难买到这样的标准物质……我现在的构想是,混标,以混标的总浓度做曲线,峰面积算所有峰的面积之和……不知道这样能不能行,反正先试试……
ruan651209
第5楼2010/11/02
最大疑问是楼主的检测限量是多少?PCB已经很少很少用单质量分辨率质谱测定了。
第6楼2010/11/02
现在曲线浓度预定从0.05mg/L~5mg/L……之前想的用所有峰的总面积,由于基线不平,所以用面积加和算出来的峰面积变成负数……也不想手动算总峰面积,于是,我现在想到的方法是找一些比较高的峰,然后用面积算出一个比例,再算浓度……也不知行不行,这两天动手做……
第7楼2010/11/03
楼主的样品检测限量是多少?还是这个问题。其实就是方法需求问题
