benamenco
第5楼2014/02/11
谢谢各位的回答。
查了一下,看来是软件或电脑系统的问题了。
“缓冲区溢出是一种非常普遍...的漏洞,在各操作系统种、应用软件中广泛存在。...可以导致程序运行失败、系统宕机、重新启动等后果。...
缓冲区溢出是指当计算机向缓冲区内填充数据位数时超过了缓冲区本身的容量溢出的数据覆盖在合法数据上,理想的情况是程序检查数据长度并不允许输入超过缓冲区长度的字符,但是绝大多数程序都会假设数据长度总是与所分配的储存空间相匹配,这就为缓冲区溢出埋下隐患." http://blog.sina.com.cn/s/blog_999d1f4c01010d2b.html
benamenco
第6楼2014/02/11
Google "mass interface buffer overflow",找到一条较为相关的答案。
http://www.chem.agilent.com/en-US/Technical-Support/Instruments-Systems/Gas-Chromatography/6890/FAQ/Pages/kb000340.aspx
其中,比较可能的原因:
1) Switch the computer off...The System is operating normally.关电脑前没关chemstation。
2) Energy saver...Same system.省电模式/屏保。
3)-5)...硬件、电源和其他软件问题。
回到我的疑问,所列举的这几条都检查了没问题。
是否和chemstation设定的诊断计数器过期提醒有关?(对话框总是在方法运行完后弹出)
symmacros
第8楼2014/02/12
请问把日志清空了吗?
