气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2022/11/23
进样口温度有点高了,参考下这个
十四-treeee
第2楼2022/11/23
谢谢!我再试试。另外,我的PY-3030s做不到炉温阶段升温
安平
第3楼2022/11/23
标样具体有几种物质?浓度有多大?标样带的谱图是什么样子的?详细说明为好。
第4楼2022/11/23
py-3030s应该可以做程序升温的。建议降低分流比或者不分流试试。柱温的初始温度降低试试。
第5楼2022/11/24
PVC中四种,购买的时候没带谱图,详细信息如下:
第6楼2022/11/24
好的,我摸索一下
第7楼2022/11/24
scan范围可以小一点,没必要这么大。用高浓度的标准品,先定性一下为好。
俭以养德101
第8楼2022/11/24
降低分流比,扫描范围可以设置小点,1000太大了
第9楼2022/11/25
优化方法参数(降低进样口温度、降低柱温初温、改用不分流进样),采用如下方法,得出图谱仍有问题
第10楼2022/11/28
提高检测器电压,使用149碎片做SIM试试。
