气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/08/06
RT差了一分钟,可以判断不是该物质了,是同分异构体的可能性更大。
三灬
第2楼2014/08/06
单纯看保留时间是不够的,进样方式,色谱柱升温都会影响出峰时间,最好还是计算保留指数。
竹韵飘香
第3楼2014/08/06
保留时间不是在质谱图中就可以看出来了吗?
第4楼2014/08/06
通常正确的步骤是怎么做的?
symmacros
第5楼2014/08/06
差一分钟应该不是的,如果要想核对的话 ,可以标样叠加看看。
tang566
第6楼2014/08/07
保留时间相关1分钟,相产太大,可能不是。请问测的这个峰,计算出的浓度是多大,超过线性,需要稀释后重新上机看看。
ruan651209
第7楼2014/08/07
差一分钟,对萘来说,不定。测过组份中,就这有体会。
第8楼2014/08/07
楼主是同标液比较,应该不会存在方法不同,除非是仪器有故障。
第9楼2014/08/07
暂时还没碰到过萘出现您说的这种情况。这情况是因为萘的沸点较低吗?
千层峰
第10楼2014/08/07
一分钟相差太大,判断该物与标物不是同一个东西。。
