测试版面
小卡
第1楼2024/09/26
在电子体温计 JIS T 1140 中溶出物高锰酸钾还原物质的测试中,一般是用空白消耗硫代硫酸钠的体积减掉样品消耗硫代硫酸钠的体积来计算结果。这种方法相对直接,通过比较空白与样品在消耗硫代硫酸钠体积上的差异,可以反映出样品中高锰酸钾还原物质的含量。如果根据硫代硫酸钠和高锰酸钾的浓度重新计算,会引入更多的计算步骤和可能的误差来源,并且通常在没有特殊要求或复杂情况时,采用体积差的方法更为简便和常用。但具体操作应严格按照标准中的规定进行,以确保结果的准确性和可靠性。
