马弗炉维修记
科室有台旧的马弗炉,因为出现加热故障,所以在角落蒙尘了两年。基层的区疾控想开展二氧化硅的测定,正好缺少一台马弗炉,于是我就考虑修好后送给他们。
马弗炉是分体的,由温控台和加热炉两部分组成。原理很简单,就是利用电阻发热。由于设备太陈旧,开关断掉了,测温探头掉在外面晃晃悠悠的,温控台和加热炉连接的电线有一段已经裸露,看着就非常危险,温控台上面的螺丝也锈死了拧不下来。科室同事都说太旧了,申请报废吧。我觉得仪器结构和原理比较简单,虽然年代久远,但不应该是大毛病,于是请了师傅过来帮忙维修。
师傅很老练,用电动螺丝刀很快便打开控制器,不看不知道,一看吓一跳,里面电线老化严重,控制器内线路连接大部分都断开了。剪掉电线前段老化的线头,重新接好控制器内线路,又选取了一段看着还差不多的电线,连接温控器和加热炉;测温探头也接好装回加热炉;和加热板连接的电线也断了,接好后又套了一层耐高温管,防止温度过高烧毁电线;师傅又出去买了开关按钮接上。
一切就绪,我接通电源开机的时候,还有些担心,怕是硬件故障无法修复,当看到指示灯亮起,温度正常升高的时候,我露出了欣慰的笑容:设备能够正常使用了!
从马弗炉的维修过程,我也得到启示:实验室仪器设备,维修维护是很必要的。为了降低实验过程中仪器设备的故障率,提高仪器设备的可靠性,使仪器设备处于良好的状态,并增加其使用寿命,就需要实验室工作人员及时对仪器设备进行维护保养,只要维修过的仪器设备性能指标满足要求,就不能因为它旧了就弃之不用。近三年因为疫情原因,从国家财政到地方财政都非常紧张,我们也做好了过紧日子的准备,那么就从一台小小的马弗炉开始吧。
