凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2022/11/25
从你其他低于这个分子量的标样色谱比较来看,在小一点的标样分离效果是很好的,但这个302k的样品出现了你说的馒头峰,有两种可能,一是样品本身不是很单一,分子量分布就是这样,还有可能就是这个分子量超过了你柱子分离极限,这个你要看看你的柱子分离范围是多少,排阻极限是多少,能否找到能分离更大分子量的柱子来分离。
Ins_d4c51abb
第2楼2022/11/25
柱子分离范围是1000到800万,排阻极限是5千万。那这样看的话是标品不纯?
第3楼2022/12/06
如果排除柱子的问题,那就是样品的问题,你可以用其他的标准样品来验证你的柱子,或者样品送到其他实验室去测试。
CMH1025
第4楼2022/12/07
可以用18角度激光光散射仪来测试下,做重均分子量及分子量分布系数测定,有需要联系我们
tigertooth
第5楼2023/02/02
有可能是标样本身问题,葡聚糖没有单分散的标样,都是多分散的,分子量大了有可能在样品制备过程会一些问题。我也买过一些标样,也有这样那样的问题,实际测出的和证书上的也有很大差异。
