影响分子量的测试条件
  • 热爱生活的桃子
    2022/11/26
凝胶色谱(GPC)
  • 在GPC测分子量及其分布的过程中,在固定色谱柱的前提下,色谱柱温度、检测器温度、流动相流速对分子量及其分布的影响是怎样的?
    由于我的分子量和分布没有真值,也没有参考值,从哪一方面来判断什么条件下测出来的数据是更好的?分子量越大条件越好?目前使用了两种测试温度,分子量有差异,哪个温度下的峰分离的更好些?
  • CMH1025
    第1楼2022/12/07
    可以用18角度激光光散射仪来测试下,做重均分子量及分子量分布系数测定,有需要联系我们
  • 小不董
    第2楼2023/01/05
    你要对你的样品有个了解,柱温箱温度的选择也是根据你的样品,一般来说样品溶解性不大好,或者温度影响较大的,可以适当选择高一点的问题,溶剂是什么?DMF之类的吗?这类溶剂的粘度大,适当提高温度,可以降低粘度,温度升高后分子运动会加快,粘度也会降低,出峰的保留时间也会提前,若还是用原来的标准曲线,测试结果会偏大。
  • 小不董
    第3楼2023/01/05
    看你的谱图,样品有分叉,但又没全部分开,温度的影响有点,如果你的样品能再提纯,将大小分子量的分开,再测试可能更容易找到好的测试的方法,或者降低点浓度试试。
