求助:scan找不到目标物
  • Ins_d10bf4c9
    2022/11/25
液质联用(LCMS)
  • 在接两通对该物质SCAN模式下,找不到母离子,文献中的液相条件都尝试了。分别是:
    phasesA (20mM ammonium acetate, pH 6.8, 95%) 乙酸铵 B(acetonitrile, 5%)乙腈
    A:0.1%甲酸水溶液 B: 纯 甲 醇
    A:10mM醋酸铵,冰醋酸调PH3.8 B:甲醇
    这几种液相搭配都找不到母离子,使用仪器是安捷伦1290+6495.文献中显示这两种物质的子母离子对分别为284.1/152.1 268.1/152.1。可是尝试了很多液相都找不到284.1和268.1,1ng/ml 进样5ul,TIC峰强度10^7,就是没有目标物。标品是在sigma买的,正离子模式,怎么提高目标物的响应呢
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaolanzi5
    第1楼2022/11/25
    做scan时需要的标品浓度要大。您进1ng/ml相当于1ppb,即使进5微升也不够,至少得进1ppm的浓度,看看能不能找到母离子,还找不到就进5ppm的浓度,反正做scan没见过进1ppb的。
  • Ins_d10bf4c9
    第2楼2022/11/25
    好的,我试一下,谢谢。看文献中实验里最高浓度是ng,我就认为单标ng打不出来后面实验更不能进行了。听您的话好像是认知误区了,确实以前的标品都进的ppm,感谢
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:做scan时需要的标品浓度要大。您进1ng/ml相当于1ppb,即使进5微升也不够,至少得进1ppm的浓度,看看能不能找到母离子,还找不到就进5ppm的浓度,反正做scan没见过进1ppb的。
  • hujiangtao
    第3楼2022/11/25
    做目标物质谱调谐找离子对时需要用ppm级的标样溶液,可以用自动调谐模式让仪器自己优化质谱参数,或者参照相关文献手动调谐
  • xiaolanzi5
    第4楼2022/11/25
    不用客气,做试验时一定得把试验记录写详细了,把观察到的试验现象记好了,这样在出问题时,好回过头仔细分析原因,这样能找到问题所在,才能不断提高。
    Ins_d10bf4c9(Ins_d10bf4c9) 发表: 好的,我试一下,谢谢。看文献中实验里最高浓度是ng,我就认为单标ng打不出来后面实验更不能进行了。听您的话好像是认知误区了,确实以前的标品都进的ppm,感谢
