第一次扫药的子离子范围没有包含母离子
  • Ins_10b0ecfd
    2022/11/26
液质联用(LCMS)
  • 是不是需要重做啊?
    发paper需要看这第一次的图吗?还是只需要以后不断优化色谱条件的图就够了?
    没有包含的话会影响子离子的影响吗?
    我有一个药优化好DP和CE之后,子离子的相应反而降低了5倍
  • 歌名
    第1楼2022/11/28
    兄弟,看的你的几个发帖,我觉得你有必要先去学习一下质谱分析,然后再来做代谢组学实验。扫子离子是Q 3,母离子是Q1,AB的方法开发过程是先用针泵低流速泵标液Q1寻找母离子,然后MRM模式寻找子离子,优化DP、CE。。。。代谢组学之类的文章没人贴这种直接扫描的图,没意义,看啊看你文章再来搞会省很多事
  • Ins_10b0ecfd
    第2楼2022/11/28
    我是真的不会,唉,没人教,教我的人也是半桶水。
    我现在的流程也是这样的,用针泵0.5 ml/min进AB,依次扫母离子,子离子,DP,CE。实验室里的人说这个要截图保存下来,acquisition method倒是不用保存,所以我就截图了,但是第一次做实在是好多事情一知半解,顾不了前后,就出现了漏截图的事情。
    我看到文献里是方法都建好了,贴的多个药物的离子流图,但是他们让我截图,还说我扫子离子的时候范围没有包括母离子,而文章里的都是同时包括母离子和子离子的,我就觉得挺奇怪的……
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:兄弟,看的你的几个发帖,我觉得你有必要先去学习一下质谱分析,然后再来做代谢组学实验。扫子离子是Q 3,母离子是Q1,AB的方法开发过程是先用针泵低流速泵标液Q1寻找母离子,然后MRM模式寻找子离子,优化DP、CE。。。。代谢组学之类的文章没人贴这种直接扫描的图,没意义,看啊看你文章再来搞会省很多事
  • 歌名
    第3楼2022/11/28
    如果想要这个的话在做方法的时候会有一个product ion过程,把那个文件保存在来,再OS里面打开保存到PDF就行,文献里面的有子离子母离子的那种图一般都是后期通过其他软件做的,
    Ins_10b0ecfd(Ins_10b0ecfd) 发表: 我是真的不会,唉,没人教,教我的人也是半桶水。
