质谱扫离子优化DP和CE之后子离子相应反而低了
  • Ins_10b0ecfd
    2022/11/26
液质联用(LCMS)
  • 那之后还要用这个DP和CE吗?
    响应反而降低了是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2022/11/28
    优化DP、CE之后响应降低是怎么看出来的呢???跟什么对比降低的???
  • Ins_10b0ecfd
    第2楼2022/11/28
    我是这样的,先扫Q1,再扫product ion,再换到MRM优化DP和CE,然后再根据这个DP和CE,修改一下,扫product ion。
    所以我就可以对比两次子离子的响应
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:优化DP、CE之后响应降低是怎么看出来的呢???跟什么对比降低的???
  • 歌名
    第3楼2022/11/28
    你优化流程没问题的话,流速也没变的话基本不会出现这个问题
    Ins_10b0ecfd(Ins_10b0ecfd) 发表: 我是这样的,先扫Q1,再扫product ion,再换到MRM优化DP和CE,然后再根据这个DP和CE,修改一下,扫product ion。
    所以我就可以对比两次子离子的响应
  • Ins_10b0ecfd
    第4楼2022/11/28
    老师,我流速这些是没有更改的,但是优化DP和CE之后出现了子离子比优化前的低了5倍,其它的药物都没有出现这个情况。
    另一个药是母离子响应比较高,进200 ng/ml的,响应有8的e5,但是去扫子离子的时候扫出来的峰完全不是文献里的,而且相应也很低,只有3k,4k这样
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 你优化流程没问题的话,流速也没变的话基本不会出现这个问题
  • 歌名
    第5楼2022/11/28
    用的AB那个型号设备。?有可能母离子不是你要的东西
    Ins_10b0ecfd(Ins_10b0ecfd) 发表: 老师,我流速这些是没有更改的,但是优化DP和CE之后出现了子离子比优化前的低了5倍,其它的药物都没有出现这个情况。另一个药是母离子响应比较高,进200 ng/ml的,响应有8的e5,但是去扫子离子的时候扫出来的峰完全不是文献里的,而且相应也很低,只有3k,4k这样
  • Ins_10b0ecfd
    第6楼2022/11/28
    API 4000。药品分子量是705.6,文献里报道的也都是705的,按理来说不应该啊。但是子离子就是只有3k-4k,而且都不是文献里报道过的。
    这个响应很高的711.8的峰,我算了算相差6.2,也不知道是什么。用711.8作母离子的话倒是扫出来两个很好看的峰。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:用的AB那个型号设备。?有可能母离子不是你要的东西
  • 歌名
    第7楼2022/11/28
    这个响应是多大浓度?可以试下单独提高整个浓度看看
    Ins_10b0ecfd(Ins_10b0ecfd) 发表: API 4000。药品分子量是705.6,文献里报道的也都是705的,按理来说不应该啊。但是子离子就是只有3k-4k,而且都不是文献里报道过的。
  • Ins_10b0ecfd
    第8楼2022/11/28
    200 ng/ml的,那我试试
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 这个响应是多大浓度?可以试下单独提高整个浓度看看
  • hujiangtao
    第9楼2022/11/28
    感觉可能还是离子对可能不对,多参考几篇文献
  • Insm_830d816b
    第10楼2022/12/11
    我们的瑞元质谱真空泵隔音罩产品能够解决散热和降低噪音问题!
    公司网址:www.ruiyuanlixin.icoc.in
    质谱机械泵减噪仪(隔音罩)
    订购热线:18611437935刘经理,欢迎定制采购。
    北京瑞元立信科技有限公司质谱机械泵隔音罩已广泛为当前主流仪器厂商( Agilent 、Edwards、SOGEVAC、AB、Bruker、JEOL、Leco、PE、Shimadzu、Thermo、Waters等)的各类型质谱仪( LC-MS、GC-MS、ICP-MS,QTOF-MS)配套使用,也广泛适用于其它各类高真空或空压系统的仪器(电镜、核磁共振谱仪、光电子能谱仪等)。
    我们的产品深得客户的认可和喜爱,一致认为我们的产品给他们提供了整洁,安静的工作环境。
