Zetasizer Nano软件报告模板的编辑和保存
作者:MP_Sherry
马尔文帕纳科(原马尔文)Zetasizer Nano系列是非常受欢迎的纳米粒度电位仪,面世二十余年有广大的使用群体。该系列是利用动态光散射技术和电泳光散射技术高精度测量纳米级颗粒粒度及其Zeta电位的先进分析仪器。广泛应用于生命科学、生物制药、纳米材料、油漆、油墨和涂料、食品和饮料、给药系统及科学研究等需要分析颗粒或分子大小以及Zeta电位的应用领域。
软件为客户设计了通用的报告模板,在日常分析过程中,可以根据实际的需要,方便地运用Nano软件来创建个性化的分析报告。下面将详细介绍如何编辑并且保存报告模板:
1. 打开软件报告编辑器,选择主菜单上Tools->Report Designer
2. 打开一个现有的报告模板,点击Open图标,跳出模板选择对话框,我们的模板文件必须保存在Malvern Instruments-Zetasizer Software下的Pages文件夹(具体的位置请在电脑中搜索此文件夹),按照所需的模板进行选择,以下为最常用的光强分布粒径报告模板Intensity PSD(M)为例。
3. 在现有模板上进行修改。同一个模板有两种显示模式,Screen layout屏幕布局和Page Layout页面布局,前者是软件上该模板的显示内容,后者是打印报告时的显示内容,需要在哪个布局上显示修改,就在切换到哪个布局上进行编辑。
对报告模板的修改通常是添加新的参数或者文本。
4. 注意,修改完成后,将模板另存为新的模板文件,不要直接点击Save保存,标准模板是不允许直接修改保存的。保存时有两个地方需要输入新的模板名字,一是报告编辑器左上角文本框内;另一个是File-Save As另存为。 两个地方输入的名字要是相同的。
5. 新模板的选择:将报告编辑器和Nano软件关闭,重新打开Nano软件,在Configure中Report Pages找到新存的模板名称,选中画勾,就能在Nano软件的报告选项卡上显示了。
需要看该报告的结果或者打印该页报告,就将选中的记录切换到该报告卡后查看或者打印。
