农残检测
xiaolanzi5
第1楼2022/11/29
建议提高一下水相的比例,增加洗脱强度看看灭蝇胺是否能出来。
zyl3367898
第2楼2022/11/29
可以参照GB23200.121方法来做
第3楼2022/11/29
做过灭蝇胺,出峰还可以。流动相用纯甲醇,水相用0.01%甲酸水 1mM甲酸铵,柱子用标准上推荐的就行。
我是风儿
第4楼2022/11/30
氨基柱要平衡的时间比较长,另外氨基柱寿命也会短些,我们这里氨基柱能出峰的,你们的没有出峰估计还是柱子平衡的时间不够,gb/t 20769对灭蝇胺只能定性,因为灭蝇胺极性大,用gb 23200.121这个方法前处理不太合适,所以国抽实施细则是规定使用ny/t 1725的方法
第5楼2022/11/30
上次能力验证我们也是做灭蝇胺,用液质做的。能分享一下灭蝇胺的离子对与电压值吗?
豌豆1982
第6楼2023/11/23
老师,我按121前处理,回收40%左右。液质法。
Insm_afb69e99
第7楼2024/01/24
我们灭蝇胺 用氨基柱在液相可以出峰, 但是在国抽里面做豆角 的灭蝇胺时,按照1725 的方法会出一个特别大的杂峰,会对定性定量产生很大的干扰,
