wuyuzegang
第2楼2022/07/03
楼主的理解是错误的,丰度比是指离子丰度的强度比。可以看一下相关概念。
离子丰度 (Abundance of ions):检测器检测到的离子信号强度。
离子相对丰度 (Relative abundance of ions):以质谱图中指定质荷比范围内最强峰为100 %, 其它离子峰对其归一化所得的强度。标准质谱图均以离子相对丰度值为纵坐标。谱峰的离子丰度与物质的含量相关,因此是质谱定量的基础。
一般在方法里选择了定量定性离子,软件会自动计算出丰度比,一般选标准品丰度比值作为基准,把这个值输入到Ion Trace那栏,下一栏输入允许的百分比范围,如丰度比大于50%允许±20%误差,然后软件就会自己判断是不是阳性样品。
