酚试剂溶液空白吸光度异常处理分析
第n次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
间隔时间 | 0min | 30min | 60min | 120min | 180min |
吸光度 | 0.010/0.009 | 0.016/0.017 | 0.020/0.022 | 0.024/0.026 | 0.025/0.026 |
显色时间 | 显色时间相同,15min | ||||
显色剂 | 显色剂采用已配制好的,同一个人配制的 |
新试管空白吸光度 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
旧试管空白吸光度 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.020 |
吸光度 | 0.010/0.009 | 0.010/0.010 | 0.011/0.011 | 0.010/0.011 | 0.013/0.012 |
Insp_79aedfc7
第3楼2023/03/10
1.发现列出的是6点问题,总结是改了5点,哪点不用改呢,是温度吗?2.看改后表格中空白几个结果在0.01左右算是很稳定很成功,表格中的时间,是指从冰箱拿出来吸收液原液配制成吸收液的时间吗?首先我是认可温度会影响试剂化学活性,所以在15min内反应是否充分是可能的,生成有色物质偏低导致吸光度异常是存在的。你的实验没有证明温度的影响,也有可能拿出来放置检测这段时间不断受到环境空气的影响。从结果看0.01是正常值,那第一个表反应的应该是其他几个问题引起的。如果想验证是低温影响,应该吸做个表,开始的吸光度值低于0.01,稳定后是0.01左右
