水质检测
Nerif
第1楼2022/11/29
hj164标准 6.3.2要求地下水水位测量按照sl 58-2014执行
langyabeilei
第2楼2022/11/30
请问一下地下水位最后怎么计算?
第3楼2022/11/30
那是测出来的不是算出来的
第4楼2022/11/30
水面的绝对标高,非要计算的话可以近似看作是地下水水平面海拔高度,也就是这张图中海拔减去水面到井口高度,也就是360-12
绿树之林
第5楼2022/11/30
这个是用水位尺测出来的,计算出来是不能用的,因为地下水位是变化的,不同月份水位是不同的。
第6楼2022/11/30
这个在知道的,水位尺测量出来以后的计算过程?想问一下这个。
第7楼2022/11/30
那是知道的,只不过是地下水水位的计算,应该360-12,靠谱一些,不知道对不对了。
ztyzb
第8楼2022/11/30
楼主,海拔高程是360m,埋深水位是12m,井水深度是47m,井深59m,井底海拔高度是301m
第9楼2022/11/30
第10楼2022/11/30
回版主,我们平常就是测试井深、埋深和海拔,以此来判断水的流向,一般绝对潜水位高流向低
