气相色谱柱温箱结构组成
概述
简单描述气相色谱仪柱温箱结构,和主要构成部件,以及各部件主要功能。
简述
柱温箱一般由化学性质稳定的金属薄层材料制成,外层包覆隔热材料以免热量损失,内部安装有加热器、温度传感器、风扇与保护元件等,构成强制鼓风循环式空气浴加热炉,其简单结构如图1所示。
加热器一般为功率较大的电阻丝,有较强的加热能力,可以迅速升高柱温箱温度(指标良好的气相色谱仪可以达到200℃/min以上的升温能力);传感器一般使用时间常数较短的薄膜铂电阻,可以迅速感知柱温微小变化;在色谱仪工作过程中,柱温箱风扇不断运行,柱温箱内被加热的空气如图中箭头所示的方向不停循环运动,使柱温箱温度传导速度更快,并改善柱温箱内不同位置存在的温度梯度问题。
图1 柱温箱结构简图
常见型号的气相色谱仪柱温箱都安装有辅助降温设备,一般由柱温箱后开门、风道、后开门驱动电机和制冷风扇组成,如图2所示。
图2 温度控制系统元件示意图
在程序升温过程中,当柱温需要按照程序降低温度或者程序升温结束柱温箱需要恢复初始温度时,柱温箱后开门将开启,较低温度的环境空气被降温风扇强制高速吹入柱温箱,使柱温箱降温速度更快。
需要特别注意,色谱工作者使用强极性色谱柱时,应当尽量避免色谱柱升温和降温速度过快,以免损坏色谱柱固定相,其标志性现象为程序升温过程中出现正弦波状态的基线,如图3所示。
图3 色谱柱损坏造成程序升温过程中出现正弦状态基线
柱温箱辅助降温还有改善低温度控制稳定性作用,柱温箱在较低温度范围内(例如50℃左右),柱温箱后开门会呈现半开状态,随着柱温设定值的变化,后开门的开度也会随之变化,有助于改善温度控制的稳定性。
