立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
分析仪器常用传感器 编码式位置和位移传感器
安平
2022/11/30
红小豆
私聊
分析仪器常用传感器
编码式位置和位移传感器
概述
编码式位移传感器基于脉冲编码原理,用以测量运动部件的直线位置和速度变化、转轴旋转角度和速度变化等,其输出信号为电脉冲。
简述
现代的
气相色谱仪
或者
液相色谱仪
是一套复杂的精密机
电
光学
化学系统,为保证其高性能的运行,需要精细控制机械部件的运动位置、运动距离、角度和速度。例如
气相色谱仪
或者
液相色谱仪
需要精确控制进样针运行位置和速度、样品瓶的准确识别检测、柱温箱后开门控制、色谱进样阀和切换阀控制等,均需要使用位置和位移传感器。
期间需要使用到位置和位移传感器,一般需要确定部件运行的起点(原点),各个部件位置,或者部件相对于原点的移动位置以及运动速度。
通常情况下,机械部件需要安装反射式或者透射式的码盘,与机械部件运动同步或者通过齿轮、齿条、皮带或者丝杆连接,随着机械部件的运动位置(位移)传感器会连续输出脉冲信号。色谱系统根据接收到脉冲的时间点、时间间隔和脉冲个数,可以确定机械部件的运行是否正确和实时。
高精度的脉冲编码器每个旋转周期可以输出数百至数万个脉冲信号,以满足高精度位置(或位移)检测的需要。按码盘的读取方式,脉冲编码器可以分为光电式、电磁式和接触式,其中光电式脉冲编码器的可靠性和精密度较高。根据编码类型,脉冲编码器可以分为绝对式编码器和增量式编码器。
脉冲编码器使用的码盘的常见形式如图
所示,图
1-a
b
为反射方式码盘,分别为二进制码盘和格雷码盘,码盘表面有黑色和白色不同区域组成,需要反射式光电开关配合工作,可用于绝对式编码器;图
1-c
为透射式码盘,码盘上面均匀制作刻槽,需要透射式光电开关配合工作,可以用于绝对或者增量式编码器。
图中所示的二进制码盘或格雷码盘旋转一周,即可以产生
0000-1111
共计
16
个二进制数字,可以将圆盘分成
16
等份。某些型号
气相色谱仪
或
液相色谱仪
圆盘状自动进样器样品架采用此种码盘,用以确定样品瓶位置。
图
1-a
所示的二进制形式码盘,如果传感器发生位置偏差,可能会出现较大的定位差异。例如
7
号位置(
0111
)向
8
号位置(
1000
)运行时,由于传感器位置发生偏差,可能会导致实际运行为
8
1000
)号位置至
15
1111
)号位置,一般称此类误差为非单值性误差。采用图
1-b
所示的格雷码盘可以消除此类问题,格雷码盘的特点是相邻两个二进制数值仅有一位数字不同,运行偏差不超过一个单位,可以提高可靠性。
图
1-c
为平动码盘,码盘可以选用透明或者不透明材质,对应制作不透明或透明的精密刻线或者刻槽,可以用作多位自动进样器样品瓶位置的位置传感器。
平动码盘还可以用作位移传感器,色谱系统通过识别码盘输出脉冲的数量和时间间隔,用以确定机械部件的移动距离和移动速度。多位样品盘的定位误差要求较高,采用精密刻线的码盘可以协助完成此项工作。
色谱仪器较多部件的运动方式为直线型,一般需要采用皮带、齿轮齿条或丝杆将电机的旋转运动转换成直线运动,码盘一般与电机同步旋转工作。与普通光电开关相同,需要保持光路的清洁,避免严重灰尘或者油污的干扰。
小结
简单说明光电编码器的原理。
相关话题
Chemstation 经典报告模板也可以修改
G1311C四元比例阀的修复
3
Chemstaton下怎样实现先关灯再冲柱子
4
安捷伦G1311C泵头的维护
HPLC梯度方法中的“鬼峰”来源及应对方法
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2022/12/04
原来是这样在盘上拿瓶子的。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【有奖讨论】如何使用和维护色谱柱
2010/04/21
【讨论】阳离子交换柱的钙、钠、氢、钾、铅、银等分型在分离机理上有什么不同
2010/10/30
waters 2424 响应值降低
原创
2015/08/27
液相压力问题
求助
2022/09/07
【求助】岛津LC-15C
2010/10/23
【求助】有人知道waters公司成都地区的维修工程师电话号码吗?
2008/10/18
液相色谱读谱问题
求助
2019/07/25
过氧化物的液相色谱分析
求助
2019/09/25
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
色谱仪器常用传感器 气敏传感器
第十五届原创
2022/11/30
塔板理论是什么?
第十五届原创
2022/11/30
色谱峰的各种参数
第十五届原创
2022/11/30
离子交换色谱的介绍
第十五届原创
2022/11/30
分析仪器 位置检测器 —— 光电开关
第十五届原创
2022/11/30
分离度到底是什么?
第十五届原创
2022/11/30
什么是保留时间和死时间?
第十五届原创
2022/11/30
【仪器心得】丹东百特BTPM-AWS1滤膜自动称重系统使用心得
第十五届原创
2022/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
