气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/12/01
平头峰一啊不能都是超载了,降低浓度,减少进样量,加大分流比
安平
第2楼2022/12/01
不是超载。这个判断是对的。建议使用口径大厚液膜的色谱柱,提高柱流量,提高分流比,降低柱温试试。
第3楼2022/12/01
有时候也与顶空性能不良有关。需要注意。
zyl3367898
第4楼2022/12/01
分流比已经30:1,可以提高到50:1,可以进空白,看顶空是否有问题。
绿树之林
第5楼2022/12/02
你这平头峰不像是过载,感觉是进样时间过长,导致物质在色谱柱上变宽了,流速最好设置1-1.5ml/min,分流比10:1,适当增加进样口温度保证气化程度。
cadicy
第6楼2022/12/02
分流比再调大,可能会峰面积过小积分不到。流速增大可能导致和前边的杂峰重叠
第7楼2022/12/02
色谱柱的液膜厚度有多大?详细说明为好,建议使用其他色谱柱为好。 与超载无关,顶空进样的速度太低。楼主使用何种顶空进样器?
第8楼2022/12/02
更换大口径,液膜厚度大的色谱柱,是更好的方法。
第9楼2022/12/04
膜厚0.25um
第10楼2022/12/04
用的气密针型顶空进样
