离子色谱法测定生活饮用水中铬酸盐
  • wangcunjin2007
    2022/11/30
    睿谱原创队
离子色谱(IC)
  • 摘要:建立了一种测定生活饮用水中铬酸盐的方法。本方法使用氢氧根选择性色谱柱分离铬酸盐并使用抑制电导检测,由于固定相亲水性较好,铬酸盐能够快速洗脱并获得尖锐对称峰形,使用动态量程电导检测器可获得较低的检出限。本方法对铬酸盐的检出限、回收率和重复性分别为0.60μg/L83.0%88.5%2.27%,是测定生活饮用水中铬酸盐的可靠方法。、
    关键词:离子色谱法,氢氧根选择性色谱柱,铬酸盐。
    铬是人体必需的微量元素,在自然界中主要以单质、三价铬和六价铬三种形式存在。其中六价铬不仅毒性比三价铬强100倍且更易被人体吸收[1]。据估计约有80种不同行业的人可能与六价铬接触,主要有制革、印染、电镀、纺织品等等,六价铬对人体的危害主要在于诱发肺和鼻腔的癌症,通过饮用水摄入的六价铬可能增加肝、肾、肺、骨骼、心、肌肉等器官的致癌风险[2]。因此建立一种灵敏的测定生活饮用水中六价铬的方法十分必要。
    六价铬在水中不同pH条件下以不同形式存在,在pH>6低浓度溶液中主要以CrO42-形式存在[3]。目前铬酸盐的测定方法主要有二苯碳酰二肼分光光度法[4]离子色谱-柱后衍生法[5]液相色谱-柱后衍生法[6]等等。其原理都是基于六价铬在酸性条件下与二苯碳酰二肼反应的产物在530nm波长有较强的可见光吸收。柱后衍生法由于流动相与衍生试剂在线混合,有可能使噪声变大,降低灵敏度。为避免上述问题,若能直接使用色谱法分离检测最好。铬酸盐是一种疏水性阴离子,在离子交换色谱中存在疏水吸附的保留机理,导致保留时间长峰形拖尾,因此需要使用亲水性固定相对其分离。REEPO-HA1色谱柱是一款亲水性较好的色谱柱,能够使用15mMKOH快速洗脱常见阴离子与卤氧化物,使用该色谱柱通过提高淋洗液浓度可以快速洗脱铬酸盐,抑制电导检测。
    1 实验部分
    1.2 主要仪器与试剂
    离子色谱仪RPIC-2017型,配有动态量程电导检测器和KOH淋洗液发生器,青岛睿谱分析仪器有限公司;
    分析天平:BSA124S型,精度0.1mg,德国赛多利斯公司;
    RP柱、Na柱、0.22mm滤膜:青岛睿谱分析仪器有限公司;
    重铬酸钾:分析纯,上海埃彼化学试剂有限公司;
    实验用水为Millipore纯水机制得的超纯水,电阻率大于18.2兆欧厘米。
    1.2样品前处理
    以自来水反复冲洗玻璃容量瓶3次并收集自来水与容量瓶中,4℃避光保存。分析时以注射器移取一定体积的自来水以RP柱、Na柱、0.22μm滤膜过滤并进样分析。
    1.3色谱条件
    色谱柱:REEPO-HA1(4250mm),青岛睿谱分析仪器有限公司
    淋洗液:32mMKOH
    流速:1.0mL/min
    抑制器:WLK-8A(4mm),施加电流80mA
    进样体积:250μL
    色谱柱及检测器温度:30℃
    2结果与讨论
    2.1 色谱条件的选择与优化
    铬酸盐属于疏水性阴离子,在离子交换色谱柱中保留较强,需使用亲水性色谱柱和较高浓度淋洗液将其洗脱。经尝试,使用32mMKOH可以在15分钟内将铬酸盐洗脱,由于铬酸盐保留较强,没有其它阴离子干扰其分离,因此选用32mMKOH做淋洗液。
    2.2 线性方程与检出限
    1.3的色谱条件下将不同浓度的铬酸盐标样注入离子色谱仪,绘制质量浓度与峰面积之间的外标曲线,得到线性方程和相关系数,以三倍的信噪比计算铬酸盐的检出限,结果见表1
    1 铬酸盐的外标曲线方程、线性范围、相关系数和检出限
    检测物
    线性范围(mg/L
    线性方程
    相关系数
    检出限(μg/L
    铬酸盐
    0.002-0.05
    Y=103.44X-0.016
    0.9999
    0.60
    从表1中可以看出铬酸盐在0.002-0.05mg/L范围内质量浓度与峰面积呈较好的线性,相关系数为0.9999,铬酸盐的检出限为0.60μg/L,说明本方法具有较高的灵敏度。
    2.3加标回收实验
    100mL青岛地区自来水,按照1.2的前处理方法将自来水处理并进样;将自来水加标0.01mg/L铬酸盐后处理进样,色谱曲线如图1所示。将加标自来水连续进样6次,加标回收率及重复性结果见表2
    图1 青岛地区自来水及加标铬酸盐自来水色谱曲线(蓝色为自来水样品,红色为自来水加标0.01mg/L铬酸盐样品)
    表2 自来水加标回收实验结果
    检测物
    本底值(μg/L
    加标值(μg/L
    测定值(μg/L
    回收率/%
    RSD/%
    铬酸盐
    未检出
    10.0
    8.54
    85.4
    2.27
    8.55
    85.5
    8.85
    88.5
    8.45
    84.5
    8.72
    87.2
    8.30
    83.0
    从图1可知青岛地区自来水中铬酸盐未检出,加标0.01mg/L铬酸盐回收率为83.0%88.5%,重复性为2.27%,说明本方法对铬酸盐具有较高的准确度和精密度。
    3 结语
    建立了使用离子交换色谱法测定生活饮用水中铬酸盐的方法,本方法无需衍生,直接测定铬酸盐,具有较高的灵敏度、准确度和精密度,是测定生活饮用水中铬酸盐的可靠方法。
    参考文献
    [1] 李丁, 王萍, 马超良. 六价铬对小鼠骨髓,肝血嗜多染红细胞的影响[J]. 工业卫生与职业病, 1999, 25(3):187
    [2] 谭西顺. [J]. 劳动保护, 2003(1):1.
    [3] 牟世芬,刘克纳,丁晓静.《离子色谱方法及应用》(第二版)[M].2005:217
    [4] GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
    [5] 徐硕, 周健楠, 杨懂艳,等. 离子色谱-柱后衍生-紫外可见检测法测定地下水中痕量六价铬[J]. 分析仪器, 2016(6):37-41.
    [6] 周桂友, 侯艳芳, 封琳,等. 反相高效液相色谱法测定陶瓷饰品中六价铬的溶出量[J]. 理化检验:化学分册, 2015.1:86-90
  • 我是最棒涛哥
    第1楼2022/11/30
    内容详细,方法很好
    第2楼2022/12/03
    很好的方法,很实用。
  • hejiahuan
    第3楼2022/12/04
    还有 IC-ICP/MS 联用方法
