前处理综合讨论
123
第1楼2022/12/01
如果标准里没有要求并且对检验检测结果不会造成影响就不需要监测
ztyzb
第2楼2022/12/01
楼主,那就看贵单位体系文件要求了,我们前处理室没有温湿度控制要求的都没进行监控
JOE HUI
第3楼2022/12/01
这种情况是不监控的,没有必要
Insm_806e7a50
第4楼2022/12/02
建议监测,温度和湿度对于前处理必然会有影响,标准没有要求也要监测为好
绿树之林
第5楼2022/12/12
如果无温控要求,不需要记录温控,比如高温室这一类的不需要记录温控。
