[咨询]大侠们!葡萄糖凝胶(LH20)用什么样的柱子好呢
前处理综合讨论
  • 大侠们!葡萄糖凝胶(LH20)用什么样的柱子好呢?一般的硅胶柱层析柱子可以用吗?填料要注意哪些事项?请大侠指教!!!急!!急急!!
  • tianru的爸爸
    第1楼2006/11/07
    一般的空柱就可以,只要能耐收你的流动相组分就可以了。
  • tianru的爸爸
    第2楼2006/11/07
    硅胶柱层析柱子是可以用的。
    倒是要先洗干净了。
  • tianru的爸爸
    第3楼2006/11/07
    该填料(LH20)是用于无水样品的分离与分析的,在实验设计与操作中,尽量避免水的出现。
  • Handson
    第4楼2006/11/19
    怎么会不能用水呢?LH-20能用的溶剂非常广,从极性很强的水,甲醇到极性很弱的正己烷都可以,不同的溶剂有不同的洗脱性能,非常适合天然产物分离。
    建议你去看看这个吧:
    http://www.herbs-extract.com/cn/amersham/lh-20.pdf
  • tianru的爸爸
    第5楼2006/11/20
    谢谢楼上的提醒!
    LH系列的胶是能够用于水溶液的。
    只是这个系列的胶当初的出现就是因为要用于无水环境才新设计出的——相当一部分的物质需要用GPC/SEC的类型来分离,可与水有反应或不能溶于水中,这时LH系列的胶应运而生。
    在水溶液的物质要分离,而且用水溶液做流动相时,应该没有必要用LH系列的胶,只需用sephardex G系列的胶。
    价格不一样。
    倒是有时,要分离的虽然是水溶液物质,只是用LH系列做固定相,而一定的有机溶剂做流动相,有我们意想不到的好处。
