实验室管理/LIMS
123
第1楼2022/12/03
这里说的验证就就是核查,做个期间核查记录
JOE HUI
第2楼2022/12/03
参照CNAS CL01 G001:2018<<检测和校准实验室能力认可准则>>应用要求中6.4.4因校准或维修等原因又返回实验室的设备,在返回实验室后也应对其进行验证。故障维修好后不一定需要送检定机构再次进行检定或者校准。可以内部核查验证,可参照CNAS GL046<<化学检测仪器核查指南>>或CNAS GL040<<仪器验证实施指南>>等。
通标小菜鸟
第3楼2022/12/04
通过期间核查的方式来验证仪器的状态是否符合测试要求,验证记录以期间核查表的形式归档
ztyzb
第4楼2022/12/04
楼主,这个是肯定有的。和出库前检查内容一致即可,即对设备性能和关键量值进行检查,可以作为降低实验频次的期间核查
