123
第1楼2022/12/09
1.CNAS-CL01-A002里“化学检测的人员应至少具有化学或相关专业专科及以上的学历。注:相关专业是指与所从事检测工作相关的专业。”——这里怎么理解,专业是食品原来做的也是食品行业,算不算化学相关专业?不算
2.CNAS-CL01-G001里做方法验证的人员要有3年工作经验,那没有是不是不能做方法验证?如果已经做了,怎么处理?重新找人做?重新做
3.做方法验证的人员离职了,原先做的方法验证怎么办,cnas评审对这个有要求吗?这个没有影响,验证记录可以使用
4.CNAS对申请的项目参数有数量的要求吗?比如每个领域参数不少于30个之类的。没有
ztyzb
第2楼2022/12/09
符合上述化学检测领域定义就算
楼主,个人觉得可以参与但不能负责,已经做了可以让符合要求的人再跟个签名,已经成功了重做浪费人力物力财力
如果不是人员相当于检测设备的主观检测方法没必要重新做,比如目视、嗅觉等方法方法验证人员结果可以作为检出限
没有,参考CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》中规定,如下图
状元秀
第3楼2022/12/09
答:算不算要看你们食品行业所学的知识有化学方面的吗?包括化学工程、化学分析之类的课程。我们实验室也有点到过这种情况,CNAS不确定技术人员的专业是否属于相关专业就让该人员提供了上学期间所学科目及考试成绩加盖学校公章的资料作为见证材料。
答:三年的工作经验是必须的,没有的话就还真不能做。实验室如果真没有的话估计授权签字人也选不出来了吧。起码授权签字人的符合这个要求啊。
答:人员离职不影响以前的方法验证,该提供还是提供。关键是后期方法验证人员的选择和任命。
答:这个没有要求的,实验室就是申请一个项目如果符合CNAS也会来审核的。这种情况我们遇到过。
