气相色谱(GC)
123
第1楼2022/12/11
基线不稳定就多多老化一段时间,如果不是仪器坏掉的话,应该会平衡的。另外,注意一下载气的纯度是不是达到了要求
JOE HUI
第2楼2022/12/11
楼主,是新柱子吗?可能的原因一:新色谱柱刚安装在设备上,基线续可能连续向下漂移几钟.这是正常现象。建议采取措施:提高柱温箱温度至色谱柱的最高连使用温度附近,维持该温度到基线走势平稳。如果新色谱柱在初次使用中,以基线连续10分钟没有下降的趋势,应立刻冷却色谱柱并检查气路有无泄漏可能的原因二:检测器未达到平衡。建议采取措施:延长检测器的平衡时间。可能的原因三:检测器或系统中的其它中的沉淀污染被高温‘烘烤’出,形成对基线的干扰建议采取措施,维护老化色谱柱等。
yifan1117
第3楼2022/12/11
老化一段时间看看吧。
zyl3367898
第4楼2022/12/11
仪器开的时间有多长,仪器开一段时间后,基线会下降是正常的,如果一直向下漂移,是有漏气的问题。一是检查进样垫,二是检查色谱柱上的石墨垫是否破损,三是检查色谱柱是否拧紧,四是检查色谱柱的尺寸是否正确。
Malawi
第5楼2022/12/12
谢谢大家,后来单独老化检测器,好了
深蓝
第6楼2022/12/12
ECD长时间不用,会出现这种现象,开机多稳定一会就行了,一般需要稳定半小时以上,个别仪器检测器用的比较久了,可能需要更长时间。
vm88
第7楼2022/12/12
ECD稳定的时间比较长,开机后过夜会更好一些
dadgoh
第8楼2022/12/12
长时间不用的情况下,一般使用前都有充分老化柱子及ECD检测器。直至基线平稳,再使用。
第9楼2022/12/12
高温烘烤检测器,如何做的,安不安色谱柱?
PAEs
第10楼2022/12/13
柱子和检测器也是需要老化的
