纺织品检测
JOE HUI
第1楼2022/12/11
参考标准如《GB T 20388-2016 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定四氢呋喃法》,方法验证可以依据《GB T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》,比如回收率、精密度、检出限、定量限、基质效应等性能参数的确认,并符合检测方法中等技术要求。具体见附件资料
状元秀
第2楼2022/12/12
可以做能力验证,实在不行的话测量审核或实验室间比对也行。这些都是比较有权威的。如果以上也没有机会可以做内部控制比如空白试验、设备对比等方式的内部质控。
未来工程师
第3楼2022/12/12
参加能力验证最有说服力
WUYUWUQIU
第4楼2022/12/12
扩项的话,1.最好做能力验证,2.实验室比对也可以3.你们实验室用标准样品按照标准步奏反复做几次测试,看结果偏差
