水质检测
123
第1楼2022/08/30
是否是无氮海水,还原柱质量问题
ztyzb
第2楼2022/08/30
楼主,个人理解因为是两项业务主管部门,原先海洋监测主要归海洋局管,分析方法主要见GB 17378.4和GB/T 12763.4,不管是测硝氮还是氨氮都是先测亚硝;而地表水、地下水等淡水监测主要归环保部管,硝氮、氨氮和亚硝都是各自的比色法。楼主提及的紫外法测硝氮是没问题的,就是有的样品前处理麻烦些,也有文献证明,只不过不是国标方法。所以建议楼主单纯测数据内部用紫外法没问题,对外出具报告的话还是要用国标方法;至于还原法个人经验成功的关键在于还原过程,操作尽量一致
