数值修约引入的不确定度需要评价吗?
实验室认可/资质认定
  • 一般情况下,数值修约需要作为不确定度来源进行评价吗?
  • 状元秀
    第1楼2022/12/12
    需要的,不确定度分析报告中应该有数值修约引起不确定度的分析。
  • ztyzb
    第2楼2022/12/12
    楼主,如果计算过程中需要修约的情况其引入的不确定度作为B类进行评定,作为一个分量输入。
  • 123
    第3楼2022/12/12
    需要, 数据修约是不确定度的分量之一。
  • 路云
    第4楼2022/12/12
    数值修约是针对数据处理结果保留有效数字的要求,应该不是不确定度的来源。只有对测量结果进行修正,才需要考虑修正不完善引入的不确定度分量。修约是按照统一的规则进行的,没有修约完善与不完善的说法。也不存在按照统一规则对某数进行修约,会产生不同的修约结果(即产生不确定的离散区间)。
    yzsad(Insm_afe08bd9) 发表:一般情况下,数值修约需要作为不确定度来源进行评价吗?
  • JOE HUI
    第5楼2022/12/12
    需要,测量结果修约也会产生不确定度,采用B 类为 B类不确定度。
    不光是测量结果修约,其他输入量也可能有修约不确定度,为 B类不确定度。 当原本的标准不确定度首位低于修约间隔的数位,必须评定修约不确定度;相同或高于则不必评定。
  • 路云
    第6楼2022/12/13
    修约怎么会产生不确定度呢?修约只会使测量结果产生误差(偏移性),怎么可能会使测量结果产生波动(离散性)呢?如果修约有不确定度,那么它的概率分布形态是什么?不确定区间大小是多少?
    “不确定度”顾名思义是测量结果不能确定的程度。根据约定的修约规则,对某数(已经获得的确定数)进行修约,修约结果是完全确定的,不存在不能确定的说法。至今,也没有看见一例,针对数值修约引起的不确定度的评定案例。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:需要,测量结果修约也会产生不确定度,采用B 类为 B类不确定度。
  • 刘彦刚
    第7楼2022/12/13
    楼下的回复都不合你的意吗?如有合意的是好要选定并采纳,这样才是对应助者的尊重。
  • 物价真高
    第8楼2022/12/13
    谢谢分享学习了
  • 歌名
    第9楼2022/12/13
    赞同,个人感觉数值修约不存在不确定度问题
    路云(luyunnc) 发表: 数值修约是针对数据处理结果保留有效数字的要求,应该不是不确定度的来源。只有对测量结果进行修正,才需要考虑修正不完善引入的不确定度分量。修约是按照统一的规则进行的,没有修约完善与不完善的说法。也不存在按照统一规则对某数进行修约,会产生不同的修约结果(即产生不确定的离散区间)。
  • Ins_6b96c456
    第10楼2022/12/14
    谢谢分享,学习了
